GU605 BannerMas Alla Banner
Noctua NF-A12x25 G2 PWM Review
por Javier Rodríguez 3
Dimensiones
Conectividad
Consumo
120 x 120 x 25mm
PWM 12v
1.8W 12V 0.15A
34,90 euros
Puntuación de Noctua NF-A12x25 G2 PWM en la review:
Introducción a las características del Noctua NF-A12x25 G2 PWM
Bajo los exigentes estándares de fabricantes como Noctua es mucho más difícil conseguir un ventilador de altas prestaciones en 120 mm de diámetro puesto que tienes que equilibrar niveles bajos de ruido con un formato que requiere de más vueltas por minuto para generar el mismo flujo de aire.
Geeknetic Noctua NF-A12x25 G2 PWM Review 1
Por si fuera poco, estos ventiladores también tienen que ser adecuados para su instalación en disipadores, radiadores, etc. Una tarea compleja que ha llevado a Noctua a esta segunda generación de sus mejores ventiladores de 120 mm hasta la fecha. Ahora toca ver si la espera ha merecido la pena, por nuestra experiencia con sus hermanos mayores de 140 mm, puedo aventurarme, en estos primeros pasos de esta review, a que los Noctua NF-A12x25 G2 PWM no nos van a defraudar.
Geeknetic Noctua NF-A12x25 G2 PWM Review 2
Los ventiladores de 120 mm siguen siendo el estándar de facto de cualquier PC, aunque formatos más grandes empiezan a hacerse hueco, este tamaño sigue siendo capital en cualquier ordenador y se usan en todo tipo de hardware, ahora incluso en tarjetas gráficas.
Especificaciones y caracteristicas técnicas del Noctua NF-A12x25 G2 PWM
  • Tamaño: 120x120x25 mm
  • Espaciado de agujeros de montaje: 105 x 105 mm
  • Conector y configuración de pines: 4 pines PWM
  • Longitud del cable: 20 cm + 30 cm (extensión NA-EC1)
  • Rodamiento: SSO2
  • Geometría de la pala: Serie A con Canales de Aceleración de Flujo
  • Tecnología del marco: AAO (Optimización Acústica Avanzada)
  • Material: Sterrox® LCP
  • Velocidad de rotación (+/- 10%): 1800 RPM
  • Velocidad de rotación con L.N.A. (+/- 10%): 1500 RPM
  • Flujo de aire: 107.3 m³/h
  • Flujo de aire con L.N.A.: 87.2 m³/h
  • Ruido acústico: 22.5dB(A)
  • Ruido acústico con L.N.A.: 18.1 dB(A)
  • Presión estática: 3.14 mm H₂O
  • Presión estática con L.N.A.: 1.71 mm H₂O
  • Potencia de entrada (máx.): 1.8 W
  • Corriente de entrada máxima: 0.15 A
  • Voltaje de operación: 12 V
  • MTTF: > 150,000 h
  • Alcance de entrega:
    • NA-RC16 Adaptador de Baja Velocidad (L.N.A.)
    • Cable divisor 4 pines PWM NA-YC1
    • Cable de extensión de 30 cm NA-EC1
    • 4x Montajes anti-vibración NA-AV2
    • Junta anti-vibración NA-AVG2-LR
    • 4x Almohadillas anti-vibración NA-AVP1-LR
    • Tornillos para ventilador
  • Garantía: 6 años
Especificaciones del nuevo Noctua NF-A12x25 G2 PWM
A diferencia de la serie de 140 mm, esta nueva gama tendrá solo dos variantes, la normal, denominada Noctua NF-A12x25 G2 PWM y que es la que analizaremos aquí y también la Noctua NF-A12x25 G2 LS-PWM (1100 rpm), de la que también tenemos muestra y aquí abajo veis la imagen, que tiene la denominación LS-PWM porque reduce la velocidad de giro máxima sobre la referencia normal. Ambos modelos son más “lentos” que la generación anterior, pero a su vez mueven más aire y generan más presión estática.
Geeknetic Noctua NF-A12x25 G2 PWM Review 3
Esta nueva generación destaca desde el primer momento por una presión estática fuera de lo común para un tamaño de ventilador como este a una frecuencia que además ahora es más lenta, pasando de 2000 rpm en la generación anterior a las 1800 rpm de esta generación. No solo son más lentos, y más silenciosos sino que mejoran la presión estática máxima lograda por el conjunto. Esta generación alcanza los 3.14 mm H2O a solo 1800 rpm, todo ello con un nivel de ruido por debajo de los 23 dBA.
Geeknetic Noctua NF-A12x25 G2 PWM Review 4
El Noctua NF-A12x25 G2 PWM mantiene el formato estándar de 120 mm de ancho y 25 mm de grosor. Opera en un rango de 450 a 1800 rpm e incluye la posibilidad de parada completa con señal PWM al 0 %, que también es una novedad de esta generación y que los coloca como una excelente opción en sistemas semipasivos de refrigeración de todo tipo.
Geeknetic Noctua NF-A12x25 G2 PWM Review 5
Se suministra con un adaptador LNA que reduce la velocidad máxima a 1500 rpm y trae consigo todos los accesorios habituales de la marca: fijaciones por pasador, almohadillas antivibración, un cable en Y para conectar múltiples ventiladores y un extensor de 30 cm. Todo de serie en cada ventilador, por duplicado si compramos el conjunto de doble ventilador, que también se vende en esta generación.
Geeknetic Noctua NF-A12x25 G2 PWM Review 6
En términos de rendimiento, el caudal de aire alcanza los 107 m³/h (63 CFM) en su modo estándar, y se queda en 87 m³/h (51 CFM) con el reductor. La presión estática se mantiene sólida: 3.14 mm-H2O sin el LNA y 1.71 mm-H2O con él. El ruido va desde el silencio absoluto con el ventilador detenido, hasta un máximo de 18 dBA en modo reducido y 23 dBA a pleno rendimiento. El consumo es contenido, apenas 1.8 W, permitiendo el uso de varios ventiladores en una sola cabecera PWM sin que tengamos ningún problema de potencia en cualquier placa base medianamente moderna.
Geeknetic Noctua NF-A12x25 G2 PWM Review 7
Lo realmente sorprendente es que este flujo de aire, con esta presión y tan bajo ruido, normalmente solo se ve en ventiladores de más de 2500 rpm. Noctua consigue este equilibrio y en vez de ofrecer más potencia, que es lo fácil, consigue reducir las vueltas máximas de giro reduciendo el ruido y aumentando prestaciones. ¿Cómo lo logran?, ahora vamos al detalle.
Motorización y otras características
El Noctua NF-A12x25 G2 representa la misma evolución en técnica que ya vimos en su hermano mayor, de 140 mm. Este es sin duda uno de los modelos más icónicos de la marca y referencia absoluta entre los entusiastas de la refrigeración por aire. Con este nuevo ventilador, Noctua ha buscado, y logrado, refinar cada aspecto de su diseño para ofrecer más presión estática, mejor flujo de aire y un comportamiento acústico ejemplar, sin necesidad de disparar las revoluciones (que es el camino fácil que toman muchos fabricantes). Una tarea complicada que aborda con soluciones técnicas muy concretas.
El diseño del impulsor juega un papel clave. La curvatura progresiva de las palas (Progressive-Bend) dirige el flujo hacia las zonas más eficientes de cada aspa, y se combina con un pequeño turbocompresor central que refuerza la presión del aire. Los canales de aceleración y los mini alerones reducen las turbulencias, lo que se traduce en más rendimiento y menos ruido. También influye la mínima separación entre el extremo de las palas y el marco: solo 0,7 mm que limitan fugas y aumentan la presión útil.
Geeknetic Noctua NF-A12x25 G2 PWM Review 8
Toda la estructura está fabricada en Sterrox®, un polímero avanzado de cristal líquido que proporciona rigidez, estabilidad y absorción de vibraciones. Este material es crítico para que Noctua pueda acercar sus palas tanto al borde. A esto se suman juntas antivibración de marco completo y una entrada escalonada que optimiza la toma de aire. No se incluye de serie, pero se puede añadir un espaciador para su uso en succión, mejorando el comportamiento en configuraciones donde el ventilador actúa extrayendo aire directamente de un disipador o radiador.
Geeknetic Noctua NF-A12x25 G2 PWM Review 9
El rodamiento SSO2 de precisión, montado sobre una base de latón macizo, asegura estabilidad, vida útil prolongada y un funcionamiento constante incluso a lo largo de miles de horas. Noctua respalda el conjunto con una garantía de seis años y una durabilidad estimada en 150.000 horas. A esto se une el motor etaPERF™ con controlador NE-FD6, que ofrece eficiencia energética sobresaliente, y la tecnología SupraTorque™, capaz de mantener las revoluciones incluso en condiciones de alta resistencia estática.
El control PWM permite ajustar el ventilador desde 1800 rpm hasta solo 450 rpm, o incluso pararlo por completo si así se configura desde BIOS o software. Noctua también incluye un adaptador para limitar la velocidad máxima, junto con cables adicionales pensados para facilitar su integración en todo tipo de montajes. Cada detalle del Noctua NF-A12x25 G2 ha sido calibrado con precisión quirúrgica, y esa atención milimétrica se nota desde el primer momento. Noctua se confirma a sí misma como el mejor fabricante de ventiladores del mercado.
Ruido y rendimiento
Sigo sorprendido con que Noctua haya bajado las revoluciones de su ventilador estrella y no solo no pierden prestaciones generales sino que las ganan. Podrían haber cogido un camino más fácil, o los dos, pero nos presentan un ventilador aún más eficiente que pone en claro las intenciones de la marca de ir siempre más allá.
Geeknetic Noctua NF-A12x25 G2 PWM Review 10
Con procesadores de consumo bajo hace un trabajo impresionante, menos de 20dBA y menos de 700rpm
En nuestras pruebas hemos montado este ventilador en un kit de refrigeración líquida de 360 mm, el que usamos habitualmente para montar y probar tarjetas gráficas y procesadores de altas prestaciones, y esto que veis son los datos puros y duros de nuestra experiencia con esta nueva generación de ventiladores Noctua.
Equipo de pruebas:
Ruido
Frecuencia 650 1000 1500 2000
Silent Wings Pro 4 120mm 18 22 29 32
Silent Wings Pro 4 140mm 19 22 27 31
CM Mobius 120mm 16 20 25 30
CM Mobius 120mm ARGB 16 20 26 30
Seasonic Magflow 1225 120mm 14 21 28 35
Arctic P12 Max 16 22 30 38
Cooler Master Mobius 120 OC 16 18 24 30
Seasonic Magflow ARGB 120mm 12 19 26 31
Arctic S8038-10K Server Fan 22 23 28 35
Arctic P14 Max 20 21 26 30
Noctua NF-A14x25 G2 PWM 16 18 24
Noctua NF-A12x25 G2 PWM (1800 max) 18 20 22 24
Geeknetic Noctua NF-A12x25 G2 PWM Review 11
Rendimiento con disipador convencional
Geeknetic Noctua NF-A12x25 G2 PWM Review 12
No vemos grandes diferencias pero hay que tener en cuenta que algunos ventiladoeres que rondan su potencial usan 3000rpm de frecuecnia con 120mm de diametro y el campeon de esta tabla es un ventilador para servidor de 8000rpm
Rendimiento con kit de agua
Geeknetic Noctua NF-A12x25 G2 PWM Review 13
Aqui vemos el mismo excelente comportamiento, resultados iguales o mejores a ventiladores de muy altas prestaciones con frecuencias de trabajo muy superiores, rondando las 3000rpm frente a las 1800 del NF-A12x25 G2
Tengo la suerte de probar algunos de los componentes más potentes del mercado, también las mejores marcas de ventiladores y sus modelos más avanzados. Fabricantes como Arctic, Cooler Master, be quiet!, Seasonic… palabras mayores. Todos tienen ventiladores de grandes prestaciones, de lo mejorcito que podríamos pedir para nuestro ordenador pero lo siento por ellos, porque Noctua los ha puesto en su sitio con esta nueva generación de ventiladores.
Geeknetic Noctua NF-A12x25 G2 PWM Review 14
Mejor construcción, menos ruido, más rendimiento, no hay aspecto en el que hayan mejorado sobre una base que ya era, el modelo de primera generación, que ya era uno de los mejores ventiladores del mercado aún con un montón de años a sus espaldas. Esta generación es mejor, es mejor que cualquier otro ventilador, pero también es de los ventiladores más caros del mercado con un precio unitario de 35 euros, impuestos incluidos, 65 euros si compramos el kit de dos unidades con frecuencia asíncrona para un funcionamiento perfecto en tándem.
LO MEJOR
Menos velocidad que la generación anterior y más rendimiento
Accesorios de calidad incluidos
Muy bajos niveles de ruido
LO PEOR
Si, es un ventilador caro, pero no hay ninguno con estos niveles de rendimiento y este ruido
Premio a Noctua NF-A12x25 G2 PWM
  • Producto: Noctua NF-A12x25 G2 PWM
  • Fecha: 24/06/2025 11:03:23
Temas Relacionados: Refrigeración Noctua Ventiladores PWM
